Общи приказки 166
    40 - амперов в дясната част на багажника. Той е общ и за огледалата. Тъй че ако те работят, проблемът със задния нагревател вероятно не е в бушона.
    Нито едно от двете не работи, благодаря
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
    Alfa Romeo 166 2.4 JTDm '05
      Лагера бучи обикновено в интервала 60-80 км.
      Ще ти трябва як върток, глух ключ 36, изтънен накрая, скоба за шарнири.
      Инбус 7
      Точно.
      Другия вариант за проверка...ако не си с друг деференциалш е вдигаш на крик на 4 и почваш да завиваш.
      нещо се оказа че бъркам понятията лагер ...лагер главина
      • Колеги, от няколко дена при първото палене се появи някакво виене, интересното е, че след две три минути работа на двигателя изчезва! А по интересно е, че се чува само вътре в купето, вдигах капака няколко пъти, слухтя навсякъде нищо, като вляза вътре и го чувам, при натискане на съединител няма промяна, при подаване на газ също не усещам промяна, след като поработи мотора изчезва и така до другата сутрин! Някой има ли идеи от какво може да се получава това нещо?
        Alfa 166jtd,1999
        • Върте в купето ли го чуваш или под предния капак?
          Ако е вътре може да е от датчика за температурата,този дето е отдясно на волана,аз го имам това на Капата,но го прави само когато е много студено и след 1-2 минутки спира.
          • Вътре в купето се чува, само когато е студено навън, този датчик сменя ли се?
            Alfa 166jtd,1999
            • Аз го свалих и го почистих,но особен ефект нямаше.
              • Ще пробвам, а как се сваля колега!
                Alfa 166jtd,1999
                • Нали ти писах че съм го правил на Капата,но отоплението-климатизацията на двете коли няма особена разлика.Този датчик стои зад решетката която е до контактния ключ,махаш нея и поле ще имаш достъп.
                  • Колеги, в траур съм. Колегата от Варна я отнесе. Сега ще си търся GTV
                    Alfa 166 2.4 JTD '03 150HP Ex
                    Espace 2.2 DCI '06 150HP
                    • Първоначално публикувано от Linkestis Покажи съобщение
                      Точно.
                      не е лагер колеги от гумите е било имам луфт в задните (скърцащи втулки) трябва ли да има някакъв луфт или не ?
                      Историята започва с това че Хенри Форд свалял шапката си когато виждал да минава Alfa Romeo
                      • не.това е едно от многото слаби места в този автомобил
                        • Колеги, къде е бушона за централното в смисъл при другите ли е или някъде другаде?
                            Под волана
                            • F19 (25 амперов) - втория отдясно наляво на най-долния ред.
                                Мерси!
